  • 1 głosów - średnia: 5
Skala S jak napisał Janusz dotyczy wyłącznie sygnału na wejściu. W urządzeniach fabrycznych prawie 100% tychże ma wykalibrowane S-metry bez załączonych wzmacniaczy i tłumików. To oznacza tylko tyle, że tylko w pozycji podstawowej wskazania S-metra są prawidłowe. Po załączeniu tłumika są błędne i zaniżone o wartość tłumienia, a po załączeniu wzmacniacza są również błędne i zawyżone o wartość wzmocnienia.
To oznacza jeszcze tyle, że jeśli ktoś podaje raport to powinien w głowie sobie przeliczyć rzeczywistą wartość S z załączonym tłumikiem lub wzmacniaczem.
Husarek tą niedogodność ma wyeliminowaną softwerowo i z automatu dokonuje sam przeliczenia podając zawsze prawidłową wartość wskazania S, bo przecież czy załączymy tłumik czy też wzmacniacz to sygnał dostarczany z anteny do radia ma tą samą wartość, a zmienia się jedynie stosunek sygnału do szumu oraz odporność na intermodulację.
P.S.
A tak nawiasem, to mało który TRX fabryczny ma prawidłowo wyskalowany S-mertr. Poniżej S=5 najczęściej w prawie wszystkich fabrycznych radiach są pokazywane bzdury. Z tego co sobie przypominam to jedynie FT7B po moich drobnych przeróbkach pokazywał dobrze, ale jego czułość wynosiła 0,08uV... Nawet FT1000 i FT990 przegrały tą konkurencję, w Kenwoodach i IC-omach podobnie źle...
Nic więc dziwnego, że często słyszałem na paśmie taki tekst: "S-metr na jedynce, ale słyszę bardzo dobrze, na ucho 59"...
