  • 1 głosów - średnia: 5
Nie wiem jak sterownik Husarka DSP oblicza wskazania na S-metrze, bo go nie mam, ale na mój stan wiedzy.......
(25-05-2017, 20:47)GREG napisał(a): W tym projekcie jest MiszMasz z tym Smetrem. Przy wlaczeniu p.wzmacniaczy masz na Smetr +Xdb, przy ATT -Xdb Smile
Jeżeli tak jest jak piszesz, to jest źle. Prawidłowo, przy załączeniu przedwzmacniacza wskazania S-metra powinny być korygowane w dół o -X db, natomiast po załączeniu tłumika, S-metr powinien być korygowany w górę o +Xdb.
SPO3O2OL napisał(a):Tak przynajmniej myślę,że napięcie podane z generatora np. -109dBm pokaże S3 bez załączonego AMP1,2 ale z załączonymi pomagaczami pokaże już co innego...
Przy doprowadzonej mocy z generatora o poziomie -109dBm na wejście antenowe TRX-a, S-metr ma wskazywać S3, bez względu na włączony/wyłączony tłumik/przedwzmacniacz. Przecież moc doprowadzona do wejścia antenowego nie zmienia się - bez względu jakie ulepszacze w TRX są włączone/wyłączone.
Przypominam, nie mam pojęcia, jak pracuje S-metr w sterowniku Husarka DSP. Jeżeli jest tak jak opisuje to GREG oraz potwierdzą to inni użytkownicy, to można poprosić autora softu o przeanalizowanie zagadnienia i ewentualnie o wprowadzenie modyfikacji w algorytmie działania S-metra.
