  • 1 głosów - średnia: 5
Witam.Na każdym z pasm mam wskazania S<1 ale tylko bez podłączonego wcz z VFO.Wynika chyba z tego,że przetwornica działa dobrze a winy zbyt dużych wskazań S dopatrywać się można w?
Odpinając sygnał VFO z MR bez względu czy zasilam moją testową dechę z płytkami Husarka DSP zasilaczem impulsowym 12V/2A czy innym zasilaczem transformatorowym wskazania S są <1 czyli prawie tak jak u Kolegów,tylko prawie robi różnicę.Jak tylko podepnę wcz z VFO od razu skok wskazań na S3.
Robiłem dziś próby z podpięciem wyprowadzeń 12/13 74AC175 zamiast do plusa to do masy przez rezystor 1k.Efekt taki sam jak gdy nogi 13/14 podpinam do +5V.
Gdy nogi 12/13 nigdzie nie podpięte to brum na ponad S9.Zostawiłem zgodnie z zaleceniami z forum 12/13 AC74AC175 do +5V.
Bez podpiętego VFO i S<1 gdy dotykam metalową końcówką rezystora THT obojętnie którego kondziorka 1u za kluczamiu K3 do K6 to wskazania S ładnie rosną i spadają ponownie poniżej S1 po zwolnieniu końcówki rezystora z kondziorków 1u.Wygląda,że moduł radiowy przynajmniej w części za 74AC175 mam zmontowany prawidłowo.
Jedna sprawa mnie tylko zastanawia.
Jak antena podłączona do wejścia RF to widać,że AMP1 wzmacnia,ale bez anteny czyli wolne gniazdo IN RF jest jakby odwrotnie.AMP1 działa podobnie jak ATT,trochę mniej jedynie tłumi.
Czy jak zamiast NE46134 mamy zamiennik polecany na forum to nalezy dobierać inne elementy?
Napięcia DC w okolicy T3 są zbliżone do schematu MR z postu #9.Pozdrawiam piszących i czytających temat Husarek DSP.
Wojc!o
