  • 1 głosów - średnia: 5
(16-05-2017, 19:24)SQ8AQX napisał(a):
(16-05-2017, 19:11)SPO3O2OL napisał(a): W projekcie Husarka DSP jest smd i takie mam Smile
https://www.google.pl/search?q=SO16-W+di...52&bih=604
Pierwsza z brzegu, lub płytka uniwersalna i SMD na przewodach.
Czy ja mam przejściówki w domu?
Odpowiadam,nie mam.Podstawki THT mam.
Czy ja chcę lutować układ smd gdzie indziej jak na pcb filtrów Husarka DSP.
Odpowiadam.Nie,nie chcę.
Posty od 734 do 736 do kosza.
(16-05-2017, 19:38)SP5BMP napisał(a): Kol. Wojtku, warto zbudować płytkę z diodami sterowanymi przez PCF8574. Może być w przyszłości pomocna. Dzisiaj po powrocie z pracy dolutowałem diody do posiadanej płytki i sprawdziłem poprawność sterowanie filtrem dla 50 MHz. A u Rysia w dwóch egzemplarzach jednakowo i źle działa. Warto mieć coś takiego.
Nie twierdzę,że nie warto Januszu.Jednak sam takiej płytki nie wykonam,może kupię kiedyś przy okazji zamawiania innych części
układ PCF8574 THT to wówczas zrobię taki układzik na pcb uniwersalnej z nalutowaną podstawką.
Masz rację,że może się przydać na zaś Smile
Czy układy PCF8574 THT mogą być stosowane w filtrach do Husarka DSP?
Czy soft kolegi Tomasza obsłuży bez problemu jeden układ smd a drugi THT z tą samą literką na końcu?
Smd na module radiowym a THT na pcb filtrów.
Wydaje mi się,że powinno dać się tak zrobić ale wolę zapytać Kolegów.
Wojc!o
