Tranciever Тюльпан-DSP
Prawda ale nie bardzo
np na 2.4 czy 5 GHz i wyżej używana są "0" w 0805 jako cewki o ok 0.5nH (każdy dobry producent to określa łącznie max czest. pracy)
a w obwodach mikrofalowych rezonatory czy cyrkulatory powstają przez położenie odpowiedniego ferrytu na scieżkach i nie tylko dlatego żeby stroić a dlatego by np nie mieć pasożytniczych rezonansów itp
Tak że czy coś jest cewką dławikiem z dużą opornością a może nawet całym obwodem rezonansowym decyduja parametry pracy i układ a nie to jak ktoś to nazwał
cewka o ind. paru Henrów w jednym układze bedzie cewką (np przesuwniki fazy na np 50Hz) a w innym dławikiem
TO KONSTRUKTOR OKREŚLA CO TO JEST i JAKĄ MA SPEŁNIĆ ROLE
a nie to jak to jest zbudowane i z czego
czy scieżka dł np 2mm jest rez. dlawikiem czy cewką a może obw. rez.
Rozróżnienie polega tylko na tym że dla "dławika" kontrukcyjnie uwypuklone są inne parametry niż dla " cewki" obwodu rez. bo tylko tam sie je stosuje
są to tylko umowne uproszczone nazwy ułatwiające dobór określonych elementów dla danego zastosowania
A i tak i to i to są to po prostu indukcyjności o określonych parametrach
Tak że nie ma o co kruszyć kopii
ps.
Są produkowane dławiki dla których nie podaje sie inducyjności a Z w zakresie określonych częstotliwości
patrz katalog Murata,AVX , Epcos czyCoilcraft
Tranciever Тюльпан-DSP - przez RX9CIM - 01-05-2015, 21:30
