Miernik swr - montaz ukladu pomiarowego
#11
Powracam do tematu tego miernika bo to co wskazuje nie odpowiada temu co wskazuje miernik wskazówkowy. Do kontroli mocy wyjściowej mam miernik Kenwooda SW 2100 i na nim się wzoruje. Wydaje się , że mierzy poprawnie bo na każdej z ustawionej mocy wyjściowej pokazuje to co ma być czyli 10 , 50 i 100w. Wsad dostałem od kolegów z Włoch. Kiedy robię kalibracje na 100 w na górnym wyświetlaczu pokazuje się Fscale 40.6
Kiedy zaś mierze napięcie na V dir i V ref przy mocy wyjściowej 100 w to na Vdir mam 5.12 V i na Vref 1.11-1.12 V czy coś jest źle zrobione.
PS
Na forum sp7pki kiedyś znalazłem watek o tym mierniku , i jeden z kolegów doradzał aby rezystory 100 ohm byly bez indukcyjne i kondensator 4,7 pF był srebrno - mikowy. Niestety teraz nie mogę znaleźć tego wątku.
Powymienialem praktycznie wszystkie elementy smd tzn 22nf, 8,2k,39k 10uh i teraz na wyj Vref nie ma nic. Wcześniej mogłem ustawić 5mV a teraz nie. Jutro rozbiore mostek i będę sprawdzał wszystko na nowo. Mostek jest prosty jak budowa cepa więc nie powinno być problemu ze znalezieniem usterki
Wojtek
Toledo
Hiszpania
