Hercmiarka OM3CPH
#13
(26-04-2012, 7:32)SQ9JXT napisał(a): Jednak zastanawia mnie to, że pliki wsadowe do PIC'a na stronie OM3CPH są mniejsze niż ten ze strony Jarka.
LCD4CNTR.HEX - bajtów: 2 337 - OM3CPH
lcd4diep.hex - bajtów: 5 769 - SP2SWJ
Jak to jest możliwe? Być może z tego powodu na oryginalnych wsadach mi nie działało.
:-) bo jak widać pliki maja także różną nazwę ... i jak pamiętam pierwszy to tylko LICZNIK.... a drugi z funkcja stabilizacji VFO
:-0 czy czytałeś opis z WWW http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/om3cph/index.htm który linkowałeś ? Rolleyes
"F miarka posiada możliwość stabilizacji VFO za pomocą diody pojemnościowej
Można użyć jej w Taurusie w prosty sposób dzięki diodzie wbudowanej w scalak -) "
Hercmiarka OM3CPH - przez SQ9JXT - 23-04-2012, 9:27
