Zabezpieczenie cewek w konstrukcjach home made TRX
#5
(05-05-2017, 20:54)SQ5ZAJ napisał(a): Chodzi mi zarówno o zabezpieczenie mechaniczne (unieruchomienie) jak i od wpływu warunków temperaturowych (cewki VFO?). W Necie znalazłem wzmianki o parafinie ze świeczki, kleju z pistoletu, Distalu, Epoxy Glue, cerezynie (?) Klej "Kropelka" przeważnie jest chyba odradzany......
Cewki na karkasach strojone wewnętrznym rdzeniem.......zabezpieczam je CEREZYNĄ https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerezyna, przed samoczynnym przemieszczaniem się rdzenia dostrojczego. Zewnętrzną część (drut cewki) można również zabezpieczyć tym środkiem. Ja jednak od czasów budowy TRx SP5WW (lata 80-siąte ub.w) wszystkie cewki zalewam Epidianem dwuskładnikowym (dawniej), teraz wykorzystuję klej dwuskładnikowy szybkoschnący DISTAL, łatwo dostępny. Tak zalane cewki są odporne na szybkie zmiany temperaturowe, a jednocześnie nie zmieniają indukcyjności po zaschnięciu kleju, są stabilnie mechaniczne, jednocześnie solidnie przymocowane do płytki montażowej pcb. Distal można usunąć scyzorykiem z rdzenia AMIDON bez jego uszkodzenia, usuwając oczywiście razem z drutem cewki. W ŻADNYM wypadku NIE WOLNO używać kleju typu KROPELKA. Ten środek powoduje znaczne zmiany indukcyjności zestrojonej cewki.
Wracając do CEREZYNY.......trzeba rozebrać stary, zabudowany całkowicie w metalowej obudowie transformator sieciowy z jakiegoś starego przyrządu pomiarowego. Wewnątrz znajduje się cerezyna, którą zalano transformator w celach konserwująco-zabezpieczających. Wystarczy ją wydłubać, będzie na lata, a może i o jeden dzień dłużej.
Powodzenia w konstruowaniu!
Rysio!
