Transceiver wg. M0NKA
(06-05-2017, 12:53)SP5SMK napisał(a): Proponuję sprawdzić 1) czy oba tranzystory w PA pracują, jeśli jeden nie przewodzi to będzie połowa prądu, 2) czy napięcie na wejściu regulatora biasu zmienia się w zakresie od 0 do 3,3V i czy na wyjściu jest o 1,25V więcej.
Dzięki za odpowiedź,
Regulacja biasu OK, sterowanie mam do 3,17V, wyjście do 4,37 V. Zmartwiłem się tranzystorami, jak sprawdzić? Moc mam na dolnych pasmach >10W, na 28 =5W. Czy to wskazuje, że tranzystory są OK?
73 Staszek SP2GNB
