Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców
#9
Witam!
To i ja się dołączę do "wujków Dobra Rada" ;-)
W wątku: na temat NA01/02 opisałem jak krok po kroku zaprojektowac taki filtr - tu z pomocą NA01/02 oraz programów z sieci, ale jeśli zrobisz te same pomiary inną metodą to wynik będzie identyczny.
W opisie znajdziesz też coś na temat kwarców - przy okazji nieprawdą jest, co pisał wcześniej któryś z kolegów, że jedne kwarce mają rezonans szeregowy a inne równoległy.
Generalnie mówiąc, kwarce mają zarówno rezonas szeregowy (zwykle to jest ten roboczy) i drugi równoległy - zwykle leżący nieco wyżej.
Przy okazji napisałeś, że rozbieżność częstotliwości sięgała setek kHz a nawet MHz - nie miało to być setek Hz a nawet kilku kHz?
