#44
Koledzy, a ma ktoś może rysunek płytki tej pierwszej wersji transceivera SP5QU z przedwzmacniaczem ?? Był taki?
Gdybym tylko miał wzór płytki to bym go raz -dwa zrobił, zwłaszcza że mam tranzystory TG3A , TG50 , AF..... Smile
Wydaje mi się że transceiver może być fajny w działaniu.
Na projektowanie płytki raczej teraz czasu nie znajdę.Undecided
Z jakiej to jest książki? Może poszukam w bibliotece?
Pozdro!
Mam jeszcze jedno pytanie.
Będę za jakiś czas robił to radyjko "na czysto", czy jest sens zrobić je na płytce dwustronnej tak żeby górna warstwa laminatu była ekranem. Pytam bo mam sprzężenia i z nimi walczę. Może sygnał będzie lepszy? Co doradzacie?
Jest postęp. Z projektu chcę wycisnąć ile się da, ale z duchem końca lat 70 i początku 80. Czułem że tranzystor BUYP52 do stopnia mocy na 3,5 na 12V nie bardzo się nadaje. Żaróweczka , która robi chwilowo za sztuczne obciążenie świeciła średnio jasno. Zamieniłem tranzystor BSXP60 starym tranzystorem KT801B - bez zmian. Zamieniłem więc BUY52 na KT801B i żaróweczka rozświeciła się! Ale... Ale w miarę czasu zaczęła przygasać a tranzystor zaczął się nagrzewać. Podłączyłem więc RÓWNOLEGLE , na twardo dwa tranzystory KT801B i..... żaróweczka świeci się na biało!! A tranzystory są tylko ciepłe...
Niestety, nie mam trzeciego takiego tranzystora, Sad bo może jest więcej rezerw, i trzy oddawały by więcej mocy. W emitery wstawił bym
rezystory 1 OHm...
Zamiast żaróweczki wstawię opornik 50 OHm i pomierzę sondą napięcia to zobaczymy jaka jest moc. Gdybym doszedł do 5W. byłbym zadowolony. Wtedy zrobię też przełączany skrót 5W/1W
Jeżeli ktoś z Kolegów ma tranzystor KT801 - bardzo proszę o kontakt, chętnie odkupię
Pozdr!
Shy SP5RF
