Zegar dla ad9953/ad9951
#3
Apropos siły sygnału z generatora ...
Prowadziłem ostatnio eksperyment w którym to podłaczyłem wyjście DDSa do analizatora widma i zmieniłem siłę sygnału z generatora poprzez wstawienie rezystora 3k3 pomiędzy wyjście generatora a wejście AD9951. Zmniejszyło to sygnał z około 3V do około 1 V (chyba ... jak wspomniałeś wejście ma impedancję 1,5k więc zrobił sie z tego dzielnik napięcia).
Żadnych zmian w ilości /wielkości spursów i harmonicznych nie zauważyłem.
Eksperyment przeprowadzałem w nadziei że zmniejszę jakoś sygnał o częstotliowości PLL/4 na poziomie -40dBc co mnie załamało !
Zrób sobie test i sprawdź czymś (analizator, TRX, skaner, ...) a zobaczysz/usłyszysz, sygnał o częstoliwości dokładnie 4 razy mniejszej od zegara jakim popędzasz DDSa, niezależnie od tego jakie FTW wyslesz do DDSa !!!
Mało tego ... inne sygnały mieszają sie z nim i tworzą ostry bałagan na ekranie analizatora widma.
Dla zobrazowania tego zjawiska opisze po chłopsku : Jeśli popędzasz DDSa na 400MHz to będziesz miał zawsze sygnał na 100MHz o sile około -40dBc w stosunku do największego możliwego do uzyskania sygnału użytecznego . Wcześniej o tym nie wiedziałem, w nocie aplikacyjnej tez tego nie pokazali ! Czuje się normalnie oszukany.
Okazuje sie zatem że AD9951, AD9952, AD9953, AD9954 nie nadaja się do poważnych zastosowań szerokopasmowych (mam na myśli od 0 do 150MHz). Bo co to jest 40 dB w takim NWT7, NWT200 ( czy innych takich ) skoro jest tam sonda 90 dBc - przez tę dolegliwość cała aparatura pomiarowa obarczona jest sporymi przekłamaniami w wykresie szerokopasmowym. Co innego w wąskim wyselekcjonowanym pasmie. Dla mnie osobiście Jest to dobry DDS ale do zastosowań poniżej 100MHz, dlatego że uważam iż ten sygnał -40dBc powiniem byc juz tłumiony przez na wyjściu DDSa.
Przygotowuje materiał traktujacy o tym - jak zmontuje wszystko do kupy to zapodam na te forum, będą m.in. filmiki z tego co widzi analizator.
Zegar dla ad9953/ad9951 - przez BUBAMUBA - 05-03-2017, 14:57
