Mój upconverter
#3
Właściwie wszystko co potrzebne jest opisane na drugim zdjęciu.
Schematu nie robiłem, budowałem po kolei korzystając z kalkulatorów online.
Blokami od wejścia anteny:
1. Zabezpieczenie diodowe
2. Filtr dolnoprzepustowy Cauera około 36Mhz żródło: https://github.com/opendous/Upconverter1...ematic.pdf
3. Filtry dolnoprzepustowe 80Mhz i 600Mhz - można je pominąć, zależą od konstrukcji tej konkretnie płytki
--płytka konwertera
4. układ UPC3215 NEC - można zastosować inny - np. GVA-84+
5. tłumik 6db
6. pasywny mieszacz diodowy np. SBL-1, SCM-1, TUF-1 lub inny
7. tłumik 6db
8. Filtr Czebyszewa na 200mhz
1.Generator 160Mhz zasilany 5V
2. kondensator odcinający składową stałą i zapobiegający nadmiernemu obciążeniu
3. rezystor 50ohm
4. 2x filtr dolnoprzepsutowy czebyszewa na 160mhz
5. tłumik 3db
Co do koncepcji to jest bardzo proste urządzenie, trudność polega w rozmiarze elementów i bezbłędnym złożeniu.
Trzeba mieć to Smile
http://allegro.pl/lupa-zegarmistrzowska-...68543.html
Wady ujawniły się w nocy. Na 3,5Mhz OK, ale na 7-10Mhz ewidentnie intermodulacja - prążki co 10kHz rozsiane po całym paśmie.
Aha, gdybym miał budować kolejny to oddzieliłbym generator na osobną płytkę.
Mój upconverter - przez SQ6QV - 21-04-2017, 22:49
