  • 1 głosów - średnia: 5
(19-04-2017, 22:08)SQ3SKN napisał(a): Witam u mnie również po uruchomieniu płytki radiowej bez bpf s metr wskazywał 5s
winny okazał się zasilacz tunera tv
objaw był taki że jak zbliżałem rękę do transformatora wejściowego to wskazania s metra rosły do 9s
po wyłączeniu zasilania domu na tablicy rozdzielczej i zasileniu husarka z akumulatora wskazania 1S
po wymianie uszkodzonej przetwornicy wszystko ok
Witam SQ3SKN.Objawy u mnie dość podobne,jak zbliżam palec do trafka wejściowego czy dławika to wskazanie S rośnie ale to chyba normalne,trafo czy dławik są elementami wejścia wcz.Ręka czy palec blisko trafo robi za antenę.Jednak masz rację,że coś może śmiecić.Jutro test z wyłączeniem rozdzielnicy Smile Dziękuję za Twój post.Przetwornicę załatwiłeś czy uszkodzona fabrycznie była?
Wojc!o
