  • 1 głosów - średnia: 5
Ok,skoro odpinałeś wcześniej BPF to mam coś skopane 100%.
Zapiąłem teraz 50R na RF IN/OUT i w kilku miejscach Smetr schodzi do S1.
Bez 50R jest jednak dużo gorzej,nawet powyżej S3.Nie mam tak równo jak u Ciebie Bogdan,są skoki Smetra raz niżej raz wyżej.
Przy stuknięciach w głośniku Smetr pokazuje nawet S7.
Głośność stukania zależy od ustawienia głośności w głośniku,jak ustawiam 90-100 na wyświetlaczu
to stukanie też jest głośne.W końcu S7 to dość silny sygnał.
Na 100Hz jest całkiem dobrze ale stuknięcia też mam,tylko dużo trzeba kręcić gałką aby to wychwycić.
Muszę jeszcze raz przejrzeć płytę radiową i VFO.
Dziękuję Bogdan,pozdrawiam.
(19-04-2017, 21:36)GREG napisał(a): Zlozyłem 2 Husarki DSP w 1 i 2 wersji z DWRADIO.
Proponuję podpiąć zasilanie do Disco z innego źródła niż zalecana przetwornica.
Ja się bardzo zdziwiłem Smile
Czy odpiąłeś samą mase (środkowy pin) wychodzącą z płytki SDR do disco? Jak u Ciebie zachowa się Smetr?
Tak,robiłem taki test bez tej masy.Sygnał rośnie do S7 na 80m i wyżej w zależności od pasma.Słychać brum w głośniku.
Dawałem zasilanie z USB komputera na DISCO i adapter,reszta była zasilana jak teraz.Nie było zmian na lepsze.
Jakie inne zasilanie podpinałeś?
Wojc!o
