Tu jest video review takiego / podobnego mostka.
Ten na video ma pasmo do 1000MHz, ale wygląda na to samo.
[Wideo: http://https://www.youtube.com/watch?v=ct_ZUYTRkOA]
Jak narazie moje oprzyżądowania sięgają najwyżej do 550MHz, więc ten mostek w zupełności wystarczy.
Nie jest drogi i jest dość szybka dostawa, pocztą lotniczą z Ukrainy.
Teraz dalszy ciąg, ale nieco z innej beczki.
Program winnwt4, który używam do swojego NWT500, do pomiaru impedancji wymaga szeregowego opornika 50om z badanym obwodem - anteną.
Zrobiłem taki opornik z gniazda i wtyku SMA i dwóch równolegle połączonych oporników SMD.
Omomierzem jest 50 omów.
Mam też takie fabryczne obciążenia 50 om z wtykami sma. Jeden z nich użwam do gniazda REF w sprzęgaczu.
Niestety moje amatorskie wykonanie opornika szeregowego sprawdza się tak do 100MHz.
Mierzony fabryczny opornik 50om SMA ma według pomiaru 50 om w całym zakresie. Gdy go podłączę bez szerego opornika, to ma 0 omów w całym zakresie pomiarów NWT500 - 0.1 - 550 MHz.
Niestety w zakresie od 100MHz wzwyż już pomiary są obarczone dużym błędem. Pomiar dobrego rezystora wskazuje 40 omów a w górnym zakresie nawet kilkanaście omów.
Antena VHF / UHF , której mierzony tym NWT ma SWR w zakresie roboczym od 1.0 do 1.6, pokazuje w punktach dobrego SWR impedancję 150 omów.
Niestety w handlu nie widzę takich profesjonalnych oporników szeregowych. Są tylko tłumiki, terminatory SMA.
Czy i gdzie taki dobry rezystor z gniazdem SMA M i wtykiem SMA F o zakresie DC - 1000Mhz i mmoże więcej można kupić, lub jest jakaś dobra recepta z czego i jak go wykonać.
Myślę że słabą stroną mojego rezystora jest to, że wykonałem go na płytce dwustronnej. POd spodem połaczenie masy a na górze połaczenia "gorące i te dwa oporniki SMD. Pojemność płytki zaczyna tu grać dużą rolę i stąd niższa impedancja przy wyższych częstotliwościach.
Niestety WinNWT niema możliwości kalibracji pomiaru impedancji.
Kalibruje się tylko sam NWT w całym zakresie pracy urządzenia (można zawęzić zakres w głównych ustawieniach), a potem na skalibrowanym NWT - kalibracja mostka na nieskończony SWR przy zwartym lub rozwartym gnieździe DUT.
To niestety trochę słabo. Przydała by się kalibracja też na sprawdzonym obciążeniu 50om i kalibracja pomiarów impedancji, ale tego oprogramowanie niestety nie przewiduje.
Przy dobrych opornikach może to wystarcza, ale skąd je zdobyć?
Może jest jakiś lepszy soft do NWT?
A może coś źle robię???
73's Marcin.
