antena kwadrat na 70 cm
#14
Już to zrobiłem.
Przyklejenie do szyby nieco poprawia WFS. To chyba wpływ dieelektrycznych właściwości szyby.
Cały zamysł anteny jest właśnie taki, aby ją przyssać do szyby od wewnątrz, dzięki czemu nie trzeba wiercić kolejnej dziury w ścianie na kolejny fider.
Czy okno małe - piwniczne czy duże pokojowe, niema różnicy.
Przy pierwotnych badaniach antenę wieszałem na nitce, w sporej odległości od innych obiektów, zdecydowanie większej niż długość fali.
Generalnie antena jest do zaakceptowania i chyba pójdzie do testów Beta do młodych Stasia SO5W (11 lat) i Marcinka SO5MW (13 lat) i zabiorę się za ten podwójny kwadracik.
U chłopców eksperyment będzie ciekawszy, bo tam jest okno połaciowe i będzie promieniować ukosem do góry i dalej od przemienników. Jak wspominałem KO02OD
Narazie to nadają z pokoju z anteną gumową co nie jest zbyt wygodne, ale działa.
73's Marcin.
antena kwadrat na 70 cm - przez SP5IOU - 29-03-2017, 4:10
