antena kwadrat na 70 cm
Hej.
Ostatnio próbowałem antenki do Baofenga, przyczepianych do szyby okiednnej na przyssawkę.
Szkam dobrego rozwiązania dla chłopców z redioreaktywacji do komunikacji poprzez przemiennik SR5RR.
Jak narazie, najskuteczniejsżą pod względem nadawania i odbioru okazała się antena jednoelementowy quad czyli kwadrat na 70cm.
Znalazłem taki pomysł tutaj:
Homebrew 70cm qyad antenna
Zrobiłem coś podobnego - ramka o boku 17.5cm zasilana kablem koncentrycznym RG174 w narożniku.
Autor artykułu pisze iż uzyskuje SWR 1:1.1.
Gdybym nie miał reflektometru na UHF, to pewnie bym mu uwierzył, bo antena ma dużo wiekszą skuteczność niż płaskaantena pionowa z dwoma przeciwwagami, która dopasowuje się na 1:1.1.
Niestety w moim kwadracie SWR wychodzi w okolicach 1:4 i nie zmienia się mocno w całym zakresie pasma 70cm.
W innym artykule wyczytałem że razystancja takiego kwadratu w rezonansie jest w okolicach 117 omów co tłumaczyło by wysoki SWR.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Quad/quadeng.htm
Próbowałem dojść do prawdy przy pomocy NWT500, ale mój sprzęgacz coś słabuje na wysokich częstotliwościach i pokazuje bzdury nawet na dobrze dopasowanych innych antenach.
Może ktoś robił pomiary czagoś takiego i wie jakie powinny być prawidłowe wymiary aby kwadrat był w rezonansie w mniej więcej środku pasma 70cm i jaka jest wtedy impedancja i jak najprościej dopasować do 50 omów, przy zachowaniu niewielkich wymiarów całości.
Antenę zrobiłem z drutu miedzianego fi 2mm.
Potrzebna do mocy ok 5W.
Myślałem o balunie 1:2 na rdzeniu od symetryzatora TV, lub o dopasowującej pętli z koncentryka.
73's Marcin.
antena kwadrat na 70 cm - przez SP5IOU - 29-03-2017, 4:10
