BITX 20m SSB transceiver
#17
Końcówkę C-20pF wtórnika, którą podłączałeś do pin 7 NE602 podłącz do Emitera Q6 to będzie pokazywać częstotliwość VFO co pozwoli ustawić ją odpowiednio w/g zastosowanego filtru kwarcowego /a później uwzględniając pcz. - jeśli AVT.... na to pozwala/ odczytywać F pracy Trx
Przesyłam zrzut obsługi programiku HamCalc, bo samego programika tutaj nie idzie załączyć.
Zamiast BPF /fragment schematu po lewej na górze, między Rx Ant. a C=10pF przed Bazą Q1/
proponuje zastosować BPF w/g 4Z5KY , który ma wej/wyj. 50 Ohm a taki powinien być zastosowany w TRx BITX. Oj -- też nie można go załączyć Jeśli nie odszukasz programiku i BPF w Google, podeślę na pryw. adres.
Nadto uważam,że BITX będzie dość trudno Ci wykonać. W/g mnie łatwiejszy jest TRx na 2* SA612 / w załączniku/ ale to pańska sprawa ….
Podaj też jakimi przyrządami pomiarowymi aktualnie dysponujesz, będzie łatwiej coś doradzić.
Pozdrawiam Andrzej
.jpg   zrzut z ekranu.jpg (Rozmiar: 230.29 KB / Pobrań: 1,185)
.jpg   TRx na NE612.jpg (Rozmiar: 53.35 KB / Pobrań: 1,282)
BITX 20m SSB transceiver - przez SQ8NZD - 26-03-2017, 8:36
