BITX 20m SSB transceiver
#16
Cześć Przesyłam obiecane info tutaj, bo może przydać się innym początkującym.
Pierwszy to programik HamCalc + zrzut ekranu dot. posługiwania się nim aby otrzymać dane dla cewki 2 uH Zamiast BPF zastosowanego na schemacie proponuje opracowanie wg 4Z5KY. Ma on we/wyj. dopasowane do 50 oHm a taki powiniem być zastosowany w BITX. Nadto przesyłam schemat TRx-a na 2-ch NE 612, gdyż wg mnie jest on łatwiejszy do wykonania od BITX.
Niestety HamCalc i BPF wg 4Z5KY nie idzie tutaj załączyć /pliki te nie są tutaj obsługiwane/ O ile sam i nie odszukasz poprzez Google prześlę je pryw. adres.
Dodatkowo wyjaśniem, że BPF to ten fragment schematu BITX u góry z lewej strony/od wej.
.jpg   zrzut z ekranu.jpg (Rozmiar: 230.29 KB / Pobrań: 18)
.jpg   TRx na NE612.jpg (Rozmiar: 53.35 KB / Pobrań: 1)
BITX 20m SSB transceiver - przez SQ8NZD - 26-03-2017, 8:36
