BITX 20m SSB transceiver
#14
Adrian,widzę idzie ku lepszemu,będzie pomoc Smile SUPER.
Najważniejsze,że nie ma innych błędów.Kolega budował to będziesz mógł liczyć
na idealną pomoc z piewszej ręki w razie problemów.
Wykonałem dziś z ciekawości VFO BitX 20.Da się uruchomić generator bez diody Zenera i diody pojemnościowej jak pisałem.
Zasilanie całości zrobiłem 12V.
Na PW nie wysyłam aby inni Koledzy pragnący kiedyś składać BitX-20 też korzystali.
Trafko T1 zrobiłem na FT50-43 jak chciałeś.Trzy skręcone przewody i zmieściło się 9zw.Może jednak lepiej 8zw jak podaje WIKTG.
Tranzystory Q5/Q6/Q7 BC547 ale jak masz 2n2219 to daj takie.
L4 dławik osiowy 22uH na próbę.Nie jest to super ale jak masz może taki dławik to najszybciej sprawdzisz czy układ generuje.
Później można wykonac super cewę.
Nie dawałem potencjometru.Diody pojemnościowe w VFO potrafią być w nadajnikach problematyczne,czasem powstają zniekształcenia modulacji i trudno z tym walczyć.Podłączyłem zmienny kondek od starego radia,są na aukcji.Dobrałem szeregową pojemność aby ograniczyć zakres strojenia.Wyszło 33pf jak na schemacie.Nie miałem 56 i 22p.Wstawiłem 47pf oraz trymer50pf.
Częstotliwość przestrajania mam 3.98MHz-4.36MHz.
Delikatnie płynie,trzeba lepsze L4 i kondensatory dzielnika Q5.
T68-6 to dobry wybór.T50-6 lub T50-7 z 72zw też powinny dać radę.
Możesz próbować uruchomić jak chcesz.
Schemat VFO jaki wykonałem oraz obrazy wcz za trafem T1 bez i z obciążeniem 50R.Nie wiem czy to dobre obciążenie.
.gif   bitx_vfo.gif (Rozmiar: 6.68 KB / Pobrań: 2,093)
.gif   bitx20_vfo_9zw1.gif (Rozmiar: 16.62 KB / Pobrań: 1,968)
.gif   bitx20_vfo_9zw50r.gif (Rozmiar: 14.2 KB / Pobrań: 1,874)
ps Do dalszej budowy potrzebne chęci a widzę je masz i to najważniejsze.Koledzy pomogą i może w końcu zrobisz qso na radiu hm.
Jeśli nie masz miernika L warto o nim pomyśleć,ale korzystając z rdzeni Amidon wystarczy na początek mini Ring Core Calculator.
Bardzo ciekawa i pomocna apka,ściągnij koniecznie jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś.
Lepsze płytki ze ścieżkami jak "pająk".RACJA 100%.
Jednak jeśli nadal będzie pająk to koniecznie buduj na małych osobnych płytkach.Nie wykonuj wszystkiego na jednym pająku.Tylko blokami.Uruchamiaj też blokami.Następne składaj BFO.Pytaj śmiało,po to jest forum aby sobie pomagać.Pozdrawiam.
Wojc!o
BITX 20m SSB transceiver - przez SQ8NZD - 26-03-2017, 8:36
