BITX 20m SSB transceiver
#12
Cześć Adrain Cewki 2 uH /w BPF-ie/ powinny być nawinięte drutem fi 0,38mm tj.28 SWG na karkasie fi 6mm /od pcz. starych TV/, dług nawinięcia 14 mm. ilość zwojów - 30. Travka lepiej nawinąć na FT37-43 2*8 zw. a tryfilarne 3*8zw. Przerysuj travka na kartkę, porób kropki przy wszystkich uzwojeniach z jednej strony - to wtedy nie pomylisz się przy łączeniu uzwojeń.
Trx, który chcesz wykonać wcale nie jest łatwy do zrobienia ale jest to możliwe przy odrobinie staranności. Jednak niezbędny jest do tego NWT-7 /do właściwego zestrojenia BPF-a/ oraz miernik do pomiaru LC , jak już jeden z kolegów wcześniej wspominał. To podstawowe przyrządy + miernik uniwersalny, bez których cokolwiek uruchomić /Rx, Trx ,Tx / jest b. trudne i prawie niemożliwe. Na priv masz wiadomość Pozdrawiam Andrzej
podaj jaki przyrządami dysponujesz, będzie łatwiej coś doradzić
WIKTG - zle napisałeś - 3 cewki po 2 uH są w BPF-ie nie generatorze.
BITX 20m SSB transceiver - przez SQ8NZD - 26-03-2017, 8:36
