  • 1 głosów - średnia: 5
Minimalnie na DISCO dałem rady zejść do 1MHz.Na wyjściu generatora około 4MHz.
Pasmo oscyloskopu ma spory zapas a mimo to dobrego prostokąta brak.Może to wina sondy.
Przebieg zbliża się jednak do prostokąta.Mam nadzieję,że z płytką VFO Husarka DSP wszystko ok
a jedynie marny sprzet pomiarowy pokazuje jakieś wady przy pomiarze sygnałów prostokątnych.
Filtr dolnoprzepustowy 20MHz sprawdzałem.Jest regulowany w szerokim zakresie ale był wyłączony.
Jak włączyłem i ustawiłem filtr na 20MHz to pomiar generatora VFO z band 40m czyli sygnał >28MHz
znika z ekranu.
Powód oglądania to oczywiście sprawdzenie czy VFO działa poprawnie i tzw.chęć poznawcza.
Wcześniej nie miałem okazji bawić się takimi sygnałami.Napisaliście mi Koledzy o przebiegach prostokątnych i
wymaganym pasmie x10 to się trochę zmartwiłem,że może nie dam rady
z tym sprzętem co posiadam uruchomić Husarka DSP.To byłaby dla mnie porażka.
Dziękuję za radę odnośnie nie patrzenia na kształt przebiegu VFO a jedynie na częstotliwościomierz.
Funkcja częstotliwościomierza działa też dla band 50MHzx4.Jest widoczne około 200MHz przy wcz 7mV.
FFT wygląda raczej zgodnie z Twoim opisem więc chyba mogę zakończyć testy kompletnego VFO.Reszta będzie już na module radiowym.
Dziękuję serdecznie Paweł za kolejne pomocne rady.
.gif   band_1MHz_test.gif (Rozmiar: 16.2 KB / Pobrań: 2,730)
.gif   50MHz_licznik.gif (Rozmiar: 11.92 KB / Pobrań: 2,612)
Wojc!o
