Badanie przydatności rdzeni toroidalnych
#2
Jurek, zdradź czemu tak drążysz SWR. Czy robisz coś gdzie wymagane jest aby sygnał nie cofał się na wejście transformatora ?
Ja robiłem swoje badania w warunkach gdzie SWR był istotny ale nie do przesady. Natomiast interesowało mnie aby przenosił dobrze moc.
Miałem zabawę jak sprawdzałem różne rdzenie.... między innymi z kabli monitorowych. Podłączyłem do TRXa transformator 1:1 (dwa oddzielne uzwojenia, a nie "autotransformator") i po drugiej stronie trafa skrzynkę antenową z obciążeniem 50R, która miała oczywiście miernik mocy. Mierzyłem moc na wyjściu trafa znając moc wychodzącą z TRXa... i wiedziałem potem, że np. na 1,8 MHz kiepsko na 3,5MHz prawie 90% mocy przenosił, od 7 do 24 doskonale a przy 28MHz znowu spadała sprawność do niecałych 90 %, na 50MHz ok 50%.
Znałem też moc przy której się mocniej grzał (ale nie pamietam) z której mądrzejsi ode mnie pewnie też coś wywnioskują.
Po zdjęciu takiej uproszczonej charakterystyki wiedziałem w jakim zakresie częstotliwości rdzeniowi się dobrze pracuje. Ale ja szukałem akurat baluna do anteny polowej używanej na polu z samochodu.
