  • 1 głosów - średnia: 5
Szanowni koledzy budujący Husarka DSP. To moja wina, że nie powiadomiłem o zmianie kilku elementów. Zmiana powstała po doświadczeniach i wnioskach kolegów , którzy uruchomili urządzenie i pracowali na paśmie. Poprzednio o zmianie informowałem, ale jaki bałagan tu ostatnio powstał zniechęcił mnie do tego. Ja w swoim Husarku zmieniłem tylko jeden element jest nim kondensator C74.
Otrzymałem e-maila od Jurka SP7OGR z prośbą o zamieszczenie na Forum:
Witam wszystkich konstruktorów i sympatyków amatorskich konstrukcji. Chciałbym w krótki sposób opisać swoją przygodę z budową „Husarka-dsp”. Po zapoznaniu się z dokumentacją trx-a konstrukcja bardzo mi się spodobała. Było to motorem napędowym do szybkiego składania płytek i chęci posłuchania jak działa Husarek. Budowa zajęła mi ok. dwa miesiące. Pełen emocji włączyłem zasilanie jeszcze bez filtrów. Podłączyłem antenę (delta SP7LA) i przez długi czas nie mogłem się nadziwić pięknie działającemu odbiornikowi. Audio było bardzo czyste a szumy mimo braku bpf niskie. Obudowę wykonałem według projektu Janusza SP5BMP z tą różnicą że w celu zmniejszenia wymiarów górną powierzchnie podzieliłem na pół lpf są pod bpf . Wymiary trx-a to wys/szer/dł 110x200x180mm.Końcówka mocy przykręcona jest dodatkowo do blachy miedzianej grubości 10mm szer/dł 80/140mm.Po pomalowaniu, wykonaniu napisów i zamocowaniu podzespołów oraz ustawieniu parametrów pracy wzmacniacza mocy tłumienia nośnej i wstęg okazało się że tor mikrofonowy ma trochę za duże wzmocnienie- nawet po zjechaniu P3 do zera.W tym celu rezystor R82 zmniejszyłem do 1,5k.W celu poprawienia charakterystyki toru mikrofonowego C74 zmniejszyłem do 47nF.Pierwsze wyjście na pasmo i same pozytywne komentarze. Wykonałem wiele konstrukcji ale część odbiorcza Husarka pracuje doskonale. Obecnie tylko na nim słucham. Wykonałem już wiele łączności na pasmach 80m 40m 20m i mimo mocy średnio 15W(na 40m ponad20W) raporty nie były mniejsze od s9.Na 50 MHz moc na cw to 8W a ssb ok.5W. Ostatnio przeprowadziłem łączność na 6m z Wojtkiem SP7HKK 66km i to na delcie! Po godzinnej pracy ssb końcówka mocy jest lekko ciepła. Reasumując, przy dokładnym trzymaniu się schematu Husarek startuje przysłowiowo od pierwszego kopa. Dołączam kilka zdjęć.
Pozdrawiam wszystkich Jurek SP7OGR.
.jpg   20170123_113619_A.jpg (Rozmiar: 131.74 KB / Pobrań: 4,015)
.jpg   20170124_153637_A.jpg (Rozmiar: 203.92 KB / Pobrań: 3,567)
.jpg   20170307_124327_A.jpg (Rozmiar: 206.78 KB / Pobrań: 3,566)
.jpg   20170307_124424_A.jpg (Rozmiar: 214.38 KB / Pobrań: 1,926)
.jpg   20170307_124528_A.jpg (Rozmiar: 191.91 KB / Pobrań: 1,729)
.jpg   20170307_124629_A.jpg (Rozmiar: 138.35 KB / Pobrań: 1,782)
.jpg   20170307_124840_A.jpg (Rozmiar: 184.62 KB / Pobrań: 1,785)
.jpg   20170307_124941_A.jpg (Rozmiar: 206.59 KB / Pobrań: 1,645)
.jpg   20170307_125656_A.jpg (Rozmiar: 231.08 KB / Pobrań: 5,836)
