Analizator EU1KY
Analizator dostał nowy "domek" ;-) czyli powstała do niego obudowa. Projekt zupełnie inny niż wstępnie zakładałem, ale najzwyczajniej w świecie - trafiła się świetna, pasująca obudowa z odzysku, więc plany uległy zmianie.
[Obrazek: https://dl.dropboxusercontent.com/u/6076...izator.png]
Obudowa jest z grubego aluminium z "szynami" na PCB, okazało się, że po minimalnym podszlifowaniu owych "szyn" moduł SMA wjeżdża tam idealnie. Lekkim problemem okazało się wycięcie otworu pod LCD, gdyż 2mm aluminium stawiało opór nawet przy użyciu wyrzynarki, co zaowocowało słabą jakością krawędzi, ale na szczęście pilnik zrobił swoje ;-). Z racji tego, że LCD zainstalowane jest dość głęboko postanowiłem dorobić z PCV ramkę wokół wyświetlacza.Dodatkowo po bokach pojawiły się dodatkowe ścianki z PCV zasłaniające poprzednie otwory (pierwotne otwory urządzenia, z którego zdarłem obudowę) zaklejone żywicą.
Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 03-09-2016, 21:21
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 19-08-2026, 16:57
RE: Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 20-08-2026, 4:52
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 20-08-2026, 18:25
RE: Analizator EU1KY - przez EC4AGT - 22-08-2026, 17:26
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 22-08-2026, 19:50
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 28-08-2026, 20:33
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 29-08-2026, 5:37
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 29-08-2026, 11:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 30-08-2026, 4:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 02-09-2026, 18:12
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 08-09-2026, 4:38
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 08-09-2026, 20:56
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 09-09-2026, 3:55
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 09-09-2026, 19:00
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 13-09-2026, 15:18
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 14-09-2026, 17:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 15-09-2026, 8:55
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 15-09-2026, 20:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 15-09-2026, 20:28
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 16-09-2026, 10:01
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 16-09-2026, 12:23
