  • 1 głosów - średnia: 5
(04-03-2017, 13:40)SPO3O2OL napisał(a): ...Zastanawia mnie czy rezystory 9k1 od GND do SDA i SCL należy jakoś dobierać...
Widzisz Wojtku, na schemacie oraz zdjęciu które zamieściłeś z SI570 te rezystory podciągają linie SDA oraz SCL do VCC wychodzącego ze stabilizatora LM1117, a nie do GND - jak z wielką pewnością siebie podałeś.
Czytanie schematów to podstawa.......
Specyfikacja szyny I2C jest dostępna w sieci. Tylko troszkę chęci do poszukiwania informacji potrzeba. I gwarantuję Ci, że tak zdobyta wiedza zostanie na długo w pamięci....
Proponuję również zaglądnąć do PDF-a układu LM1117. Z kart tego dokumentu dowiesz się w jakich obudowach ten układ występuje oraz jakie jest rozłożenie sygnałów na nóżkach poszczególnych obudów....
Ale nie będę taki i podpowiem, że linie SDA oraz SCL są implementowane w układach jako otwarty kolektor / otwarty dren. Ot taka specyfika tego peryferium....
