Transceiver wg. M0NKA
Marek.
Cały czas jestem z tobą i widzę,że efekty masz te same co i ja.
Do tej pory jest tak jak było u mnie wcześniej.
Dwa słowa o T7.
Jak dasz 2zw/3zw to przełożenie napięciowe jest 1:1,5
Jak dasz 1zw/2zw to przełożenie napięciowe jest 1:2
i jest lekki wzrost napięcia wyjściowego.
Nie wdając się w szczegóły matematyczne w układzie push-pull napięcie wyjściowe ma taką zależność:
Nasycenie tranzystora jest do około 2V no może 3V.
Przy zasilaniu 12V napięcie maksymalne na drenie może osiągnąć około 21-22Vpp
Na dwóch tranzystorach około 42-44Vpp razy przełożenie na T7 2razy =84-88Vpp
88Vpp to daje 19.36Wat na 50om.
W praktyce występują mniejsze lub większe straty, więc wynik 15W na 50 omach jest prawidłowy.
Na 10m nie ma 15Wat z dwóch powodów.
1.na wejściu po BPF jest tylko 0.3Vpp no może 0.4Vpp a nie 1.0Vpp.
2.tranzystory wejściowe są słabe.
Tyle i aż tyle.
Wysterowałem ten wzmacniacz (2xBFQ18 + 2x RD16) z mojego Max6 przez tłumik 30dB (tu nie pamiętam ile to było,ale więcej od 20dB) napięciem około 0,9Vpp.
Oczom nie mogłem uwierzyć.na wszystkich pasmach było 15W a na 10 nawet 16W.
Mogę z czystym sumieniem napisać,że są wzmacniacze szerokopasmowe.
