Skrzynka przy antenie
Przekaźniki do AAT c.d.
Dzisiaj otrzymałem zamówione przekaźniki G2R-1 firmy OMRON (prod. Malaysia):
wersja SPDT (10A) oraz SPST (16A). Parametry katalogowe są porównywalne do wcześniej badanych JQX115, przy czym wersja SPST (1 styk zwierny) ma większe dopuszczalne napięcie międzystykowe (2500V przy obciążeniu rezystancyjnym i 1850 przy obciążeniu o charakterze indukcyjnym).
Wynika to wprost z porównania przerwy między rozwartymi stykami:
W stanie ON przekaźnik G2R ma również lepsze zwarcie styków w porównaniu do JQX115 (90..100% powierzchni roboczej styku):
Spowodowane jest to nieco inną konstrukcją mechaniczną, G2R jest też wyższy niż JQX115 (długość i szerokość są jednakowe):
Przeprowadzone pomiary pojemności (w stanie OFF, pomiar miernikiem E318) wykazują:
G2R-1 SPDT
styk NC - styk NO - 1,2 pF
cewka - styk NO - 0,5 pF
cewka - styk NC - 0,8 pF
G2R-1A SPST
styk NC - styk NO - 1,0 pF
cewka - styk NO - 0,4 pF
cewka - styk NC - 0,6 pF
_______________________________________________________________
I jeszcze dla uzupełnienia przekaźnik JQC-3FF (HONGFA) - ten, który jest zastosowany w LPF do Piligrima i PIC-a-STAR, czy też w AAT SQ9GL:
Ma mniejsze rozmiary, mniejszy odstęp między stykami (znamionowo 750V), ale za to doskonałe zwarcie styków (wykorzystane prawie 100% powierzchni).
Niestety, z powodu swojej konstrukcji (styk wspólny niejako "obejmuje" całą cewkę) ma zdecydowanie większe pojemności styk-cewka, a zarazem znacznie mniejszą wytrzymałość na przebicie styk-cewka (katalogowo 1500V przy 5000V dla G2R-1). Zmierzone pojemności:
styk NC - styk NO - 0,2 pF
cewka - styk NO - 1,2 pF
cewka - styk NC - 9,1 pF
Wnioski.
Moim zdaniem najlepiej do AAT nadają się... specjalne przekaźniki w.cz. projektowane specjalnie do tego celu! Big Grin Ale jak się nie ma co się lubi itd....
Z przebadanych przeze mnie przekaźników wybieram typ G2R-1A-E, SPST-NO (Flux protection, High capacity, AC/DC), firmy OMRON. Idea
Oczywiście nie wyklucza to stosowania innych typów przekaźników, jako że założyliśmy wielowariantowość naszej HMG-AAT.
.pdf   G2R.pdf (Rozmiar: 960.59 KB / Pobrań: 961)
Skrzynka przy antenie - przez SP9MRN - 02-09-2010, 14:02
