Filtr kwarcowy TQF1-04
#4
Tak. Jest tak jak mówię, to jest morska pośrednia na LSB do pilota 1400 kHz. Tylko te radia miały tak obliczoną przemianę żeby formować LSB a odwracać później na USB. Bo standardem w rodzinie urządzeń typu SCANTI była pierwsza pośrednia 38 MHz a druga 1400 kHz. Potem wszyscy producenci na to przeszli stąd tyle tych filtrów na tę pośrednią. Teraz były dwie częstotliwości przemiany 1400 kHz plus 39,4 MHz i wtedy USB była formowana na USB a jak odbiornik był "zdrowy" miał 36,6 MHz plus 1400 kHz daje to 38 MHz tylko USB jest na LSB a LSB na USB. Czyli odwrotnie. Wsadź do jakiegoś generatora kwarc 1400 kHz a do pośredniej ten filtr na 3,5 lub 7 MHz zobaczysz jak to tnie!
Filtr kwarcowy TQF1-04 - przez SP7CLB - 05-02-2017, 5:41
