Projekt YAVNA startuje!
#16
Wypróbowałem kilka konstrukcji ręcznie nawijanych sprzęgaczy, ale w żadnym nie udało mi się uzyskać kierunkowości większej niż 30dB.
Efektem słabej kierunkowości jest to, że wykres Smith'a dla obwodu LC jest jajowaty, a nie okrągły, czyli nieco spłaszczony w pionie.
Trochę tym zniechęcony, powróciłem do tego pomysłu:
http://sp-hm.pl/thread-2375.html
Na końcu tego wątku stwierdziłem wtedy: "Pomiar przesunięcia fazowego dla zwykłego mostka Wheatstona będzie raczej bezużyteczny", co okazuje się nieprawdą (ale nikt mi na to nie zwrócił uwagi).
Oczywiście informacje, które dostajemy z takiego mostka nie są Gammą bezpośrednio (a tylko sygnałem proporcjonalnym do Gammy), więc na ich podstawie nie możemy przeprowadzić obliczeń bezpośrednio. Ale już potraktowanie całości procedurą kalibracji może być zaskakujące.
Poskładałem prowizoryczny mostek zasilany niesymetrycznie lutując rezystory 51R bezpośrednio na padach przygotowanych pod fabryczny sprzęgacz.
Po procedurze kalibracji open-short-load (ale obliczanej standardowo jak dla sprzęgacza) wynik ostateczny przerósł moje oczekiwania.
Ładne wykresy samych elementów kalibracyjnych raczej nie są zaskoczeniem:
1. 50R
2. Port zwarty
3. Port otwarty
Jednak pomiary elementów dowolnych są już piękne.
Np. obwód LC:
albo zwykłe rezystory:
15R:
75R:
a nawet 1,5k:
Jak widać, rezystory od 50MHz uciekają trochę w reaktancję indukcyjną, ale kto wie, czy nie ma tam jakichś reaktancji pasożytniczych w samej głowicy pomiarowej.
Dla wszystkich wykresów oś R po lewej, a oś X po prawej.
Biorąc pod uwagę to, że mostek wykonany jest prowizorycznie, całość nie jest ekranowana (nawet zbliżenie ręki do głowicy robi różnicę), na każdej gałęzi przed AD8302 jest tłumik -20dB, wszystkie wykresy to przemiatanie od 250kHz do 70MHz i bez żadnego "wygładzania" - to jak dla mnie - rewelacja!
Spróbuję zrobić kolejny mostek, tym razem zasilany symetrycznie i porównać.
Potem też porównam wyniki, kiedy zdejmę tłumiki -20dB z gałęzi AD8302.
A na koniec potraktuję taki mostek nie kalibracją dla sprzęgacza, lecz kalibracją dedykowaną dla mostka kierunkowego, która jest dobrze opisana w pierwszym dokumencie podesłanym przez Kolegę tutaj:
http://sp-hm.pl/thread-2375-post-25547.html#pid25547
Zobaczymy jakie będą efekty...
Rafał SP3GO
Projekt YAVNA startuje! - przez SP3GO - 09-02-2017, 21:08
