Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
#94
Witam!
Czy widzisz w pomiarach rezonans szeregowy?. Rezonans równoległy powinien leżeć powyżej rezonansu szeregowego od kilkunastu do kilkudziesięciu kHz. Dla tego zakres przemiatania powinien obejmować od dołu rezonans szeregowy i kończyć się np. 50kHz wyżej. Jeśli krok przemiatania będzie przy tym odpowiednio mały, tak jak pisał Karol, (co najwyżej kilkaset Hz a najlepiej kilkadziesiąt Hz) to powinieneś zobaczyć oba rezonanse na jednym wykresie.
Ostatnio pisałem o tym w wątku na temat NA01 #203.
Znajdziesz tam również przykład wykresu dla obu rezonansów.
rezonator kwarcowy - przez QRPDXMAN - 05-03-2010, 18:00
RE: rezonator kwarcowy - przez SP8GVM - 05-03-2010, 18:08
RE: rezonator kwarcowy - przez SP8BAI - 05-03-2010, 18:30
RE: rezonator kwarcowy - przez QRP73 - 05-03-2010, 20:31
RE: rezonator kwarcowy - przez QRPDXMAN - 05-03-2010, 20:59
RE: rezonator kwarcowy - przez SP5FCI - 05-03-2010, 21:14
RE: rezonator kwarcowy - przez 3Z6AEF - 05-03-2010, 21:49
RE: rezonator kwarcowy - przez SP8GVM - 05-03-2010, 22:04
RE: rezonator kwarcowy - przez SP5FCI - 05-03-2010, 22:55
RE: rezonator kwarcowy - przez QRPDXMAN - 06-03-2010, 9:02
RE: rezonator kwarcowy - przez SP5CII - 23-05-2010, 8:51
RE: rezonator kwarcowy - przez SQ2GXO - 24-05-2010, 7:23
RE: rezonator kwarcowy - przez SP9MRN - 24-05-2010, 11:55
