Skrzynka antenowa HMG-easyATU
#10
Wykonanie skrzynki należy rozpocząć od wyprasowania płytki drukowanej.
Należy pamiętać, że urządzenie jest w fazie projektu, każdy może sobie je wykonać i prowadzić własne testy i eksperymenty ale na własną odpowiedzialność. Przed zakończeniem testów nie ma gwarancji poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów urządzenia.
Na zdjęciach płytka wykonana metodą termotransferu, rozmieszczenie elementów, widok płytki od strony miedzi oraz plik z drukiem do wyprasowania.
Otwory pod cewki, przekaźniki, złącza 1mm, pozostałe 0,8mm, pod słupki łączące płytki 3,2mm.
Płytki po wytrawieniu obcinamy tak aby zniknęło zewnętrzne obrysowanie, następnie skręcamy na słupki dystansowe (2*M3) i sprawdzamy czy pasuje do rury (środek rury około 67mm, zależy od producenta!!). Dopasowanie na lekki wcisk musimy wykonać przed montażem elementów.
.pdf   easy_ATU_pcb.pdf (Rozmiar: 53.79 KB / Pobrań: 3,318)
