Analizator wektorowy NA02
#62
(17-02-2017, 9:58)SQ5KVS napisał(a): Mam pytania - może głupie [...]
Podobno nie ma głupich pytań - są tylko głupie odpowiedzi... Wink
(17-02-2017, 9:58)SQ5KVS napisał(a): Co ogranicza kierunkowość typowego sprzęgacza - np. takiego wykonanego na rdzeniu dwuotworowym?
Ha! Podejrzewam, że nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi tak, jak nie ma powtarzalnego przepisu na wykonanie sprzęgacza o kierunkowości powiedzmy 60dB.
A wpływ na kierunkowość ma, moim zdaniem, bardzo wiele czynników:
- rodzaj rdzenia (jego przenikalność magnetyczna)
- kształt rdzenia
- liczba zwojów
- ułożenie zwojów
- sposób nawinięcia zwojów
itp. itd. (pewnie znalazło by się jeszcze kilka)
(17-02-2017, 9:58)SQ5KVS napisał(a): Rozumiem że pomiar fazy z AD8302 jest analogowy (tzn ileś tam mV / fazę).
Wyjście podające informacje o fazie z AD8302 jest faktycznie "analogowe" - 10mV/stopień różnicy fazy (jeśli dobrze pamiętam).
W nocie katalogowej tej kości jest jednak opis, który sugerowałby, że na każdym torze wejściowym mamy wzmacniacze logarytmiczne (7 stopni), a za nimi jednak cyfrowy detektor fazy:
"The limited outputs from both log amps drive an exclusive-OR style digital phase detector. Operating strictly on the relative zero-crossings of the limited signals, the extracted phase difference is independent of the original input signal levels."
Rafał SP3GO
Analizator wektorowy NA02 - przez SP6FRE - 14-03-2016, 18:08
