  • 1 głosów - średnia: 5
Witaj Paweł.Układy Silicon Labs kupisz na ebay lub sdr-kits.
Jednak są różne wersje jak słusznie zauważył kolega Jacek SQ2EER.
Są dostępne w wersji cmos jak i lvds z różnymi zegarami.Podobno do Husarka DSP można stosować dwa typy si570.Jeden to cmos a drugi lvds z tym,że do cmos trzeba dać inny transformator na płytce VFO ze względu na inne napięcie out.Układy w wersji cmos są sporo tańsze od lvds ale lvds podobno lepsze.Tak było napisane w którymś poście o Husarku DSP.W czym konkretnie lepsze jak na razie nikt nie wyjaśniał.Widać w opisach,że fmax dla lvds do Husarka DSP to 280MHz a cmos 210MHz.Na sdrkits ceny są podane bez vatu,dopiero jak wejdziesz w konkretny produkt to strona wyświetla ceny z vat.Na ebay od razu ceny są z vat.Na ebay płacisz systemem paypal a na sdr-kits chyba tylko kartą.Jeśli jednak DWRADIO będzie miało w ofercie układy si570 to może warto poczekać.Szkoda,że Michał SP5BEF nie napisał kiedy to będzie i jaka wersja si570,ale może uzupełni informacje.Z drugiej strony teraz Funt jest poniżej 5zł więc warto może kupić prosto z GB.Linki już koledzy podawali.
Koledzy Husarkowcy DSP,montuję właśnie nowe pcb adaptera z DWRADIO.
Na rysunku z linku http://www.sp-hm.pl/attachment.php?aid=12242
jest jeden nie oznaczony element nad którym się zastanawiam.Porównywałem płytkę i rysunek ze schematami Janusza oraz Maćka ale nie udało się nic namierzyć.
Podobno schemat najważniejszy więc chyba to drobny błąd w druku ale wolę zapytać czy trzeba tam jednak coś lutować czy nie?
Element widoczny jest w lewym dolnym rogu na ścieżce od plusa złącza zasilania do złącza CN6 pin5.
Wojc!o
