  • 1 głosów - średnia: 5
'SP7FI napisał(a):Dokładnie jest TAK jak napisałeś. Osobiście, śledzę wszystkie wpisy i każdą zamieszoną fotkę zapisuję na dysk, z podziałem na konkretne katalogi, przetwornica, adapter, moduł radiowy, itd. Powstała w ten sposób już całkiem spora i pomocna dokumentacja, która ułatwia budowę Husarka. Zasada jest taka: schemat, pliki LAY, fotki PCB, fotki gotowego pcb, inne fotki udostępniane na forum. Takie pliki rozsyłam do kolegów, którzy nie korzystają z forum, ale są zainteresowani budową w przyszłości. Jedna fotka umieszczona na forum, zastępuję potok słów.
Proszę innych Kolegów o zamieszczanie zdjęć w czasie budowy poszczególnych modułów.
Witaj SP7FI.Cieszy mnie,że zdjęcia są pomocne.To potwierdza,że potrzeba wiedzy jest ogromna i nie zmieni tego nawet wpływanie na zawartość forum.Tylko koleżeńska atmosfera,merytoryczna dyskusja,odpowiedzi bez drwin z mniej doświadczonych oraz umieszczanie dodatkowych plików daje pełny sukces konstrukcyjny i dydatkyczny.Oto fragment tekstu,który pasuje do tematu Husarek DSP w 100%.Polecam przeczytać też całość IGHM.
Samodzielne poznanie i zrozumienie wielu zagadnień technicznych jest dość trudne i czasochłonne. Często podczas dyskusji i wymiany poglądów z bardziej doświadczonymi Kolegami dowiadujemy się więcej, niż po przeczytaniu wielu publikacji.
Celem grupy jest połączenie wiedzy, umiejętności, zdolności, doświadczenia oraz możliwości technicznych wielu Kolegów i dzielenie się tą wiedzą z innymi.
Idea Grupy HomeMade
Zamieszczam kolejne zdjęcie.Tym razem druga strona płytki VFO z DWRADIO.Na pcb brak opisu elementów.Nie znalazłem Gif na forum.Jest jedynie lay ale nie do końca zgodny ze schematem VFO.
Trochę czasu zajęło mi dojście o co chodzi ale chyba jest sukces.
Zamiar projektanta płytki był dobry.Szkoda,że nie umieścił plików opisowych.Pcb została zrobiona uniwersalnie pod dwa typy SI570.Można użyć SI570LVDS jak i CMOS.Przy ostatnim trzeba użyć inaczej wykonanego transformatora oraz przylutować o kilka elementów więcej.O tym było już gdzieś na forum.
Zdjęcie dotyczy SI570LVDS.
.gif   vfo_si570lvds.gif (Rozmiar: 449.37 KB / Pobrań: 3,460)
Nie wiem czy dobrze zrobiłem umieszczając dodatkowe 1nF przy SI570?Zastanawia mnie czy rezystory 9k1 od GND do SDA i SCL należy jakoś dobierać.Na schemacie 9k1,na pliku lay z postu #9 są 4k7.
Próbowałem szukać innych VFO z SI570 i te co znalazłem miały 10k przy SDA,SCL.
Pytanie do doświadczonych kolegów.Co powoduje dla pracy urządzenia zmiana oporności tych rezystorów?Czy ich wartość jest krytyczna?
Pozdrawiam aktualnych i przyszłych budowniczych Husarka DSP.
.gif   vfo_zmiany.gif (Rozmiar: 21.7 KB / Pobrań: 2,128)
Wojc!o
