Minitransceiver fazowo-homodynowy wg SP5AHT z poprawkami
#58
Przepraszam ... nie zrozumiałem Twoich intencji. Myślałem że potrzebujesz pomocy w uruchomieniu a tobie chodzi tylko o odpowiedź na to pytanie :
(02-01-2017, 22:46)SP8NTP napisał(a): Czy ktoś z Kolegów może podpowiedzieć co takiego mogło się wydarzyć ?
Podłącz oscyloskop pod gałąź zasilającą VFO i zobacz czy napięcie zasilania VFO drga w takt m.cz. - jeśli będzie drgało to robi się pewnie z radia generator.
Mieszacz jest tam diodowy prawda ? więc problem nie jest w mieszaczu.
Tor m.cz. też działa (po podłaczeniu DDSa) więc obstawiam VFO. Czym większe prądy pobiera wzmacniacz m.cz. tym bardziej sygnał VFO jest modulowany sygnałem m.cz. .... ale czy tak jest ? Nie będziesz wiedział dopóki nie sprawdzisz....
Jak będziesz sprawdzał to masę oscyloskopu podłącz jak najbliżej VFO, a nie do obudowy urządzenia, bo nie masz pewności czy ścieżka masy pomiędzy VFO a resztą dobrze przewodzi
