Pięciopasmowy odb.KF wg SP3NYI
#8
Gratuluję wspaniałego "audio", ciekawe co jest tego przyczyną? Takiego dźwięku nie udaje się uzyskać na odbiornikach z bezpośrednią przemianą.
Co Ty Andrzej wypisujesz ? Smile
Odbiornik SP5WW i pochodne tak właśnie pracuje. Miałem nie jeden model uruchomiony i zawsze pracował poprawnie jak na swoje możliwości.
Zawsze na filtrze fabrycznym PP9.
ARW w tych odbiornikach było dość skuteczne i była możliwość rozbudowy
o wcześniejsze stopnie p.cz w zależności od pomysłowości konstruktora.
Konstrukcja ta jest w miarę prosta do wykonania i skuteczna. W latach 80-tych
miałem na tym układzie transceiver pięciopasmowy i zaliczyłem na nim wiele krajów.
Wydaje mi się, że w tamtym czasie łatwiej było robić dx-y na sprzęcie amatorskim
niż teraz na fabrycznych wypadach o parametrach nieco kontrowersyjnych Smile
No ale przyczyny tego dobrze znamy.
Co do audio tego urządzenia to wydaje mi się powtarzalne przy założeniu że
układ zmontowany jest poprawnie.
SP2SGA
Pięciopasmowy odb.KF wg SP3NYI - przez SQ9HHU - 28-06-2016, 10:11
