ATxMega128 i TWI - problemy... cd
#16
(14-12-2016, 17:26)SQ8MVY napisał(a): Przy okazji, aby się upewnić, czy dane są zapisane pod właściwym adresem, zapisz do niej coś pod znany adres. Następnie w programatorze zewnętrznym odzytaj pamięć. Badzie wszystko wiadomo, gdzie leży błąd. W zapisie pod błędny adres, czy w funkcji odczytu....
Scalak SMD wlutowany na stałe :-( ...
Sprawdzam raz jeszcze...
EDIT:
Wyrzucam wzór z zapisu, traktuję zapis jako OK, grzebię w odczycie...
Rozumiem, że wszystkie sekwencje oprócz read generują automatycznie ACK. Sekwencja read wymaga NOACK ustawianego w CONTROLC..
Taka procedura odczytu dla 8 bitowego adresu rejestru działa bez zarzutu w czytaniu zegara....
Spróbuję zapisać zegar PCF...
Pisze i czytam PCF bez żadnych sztuczek...
Procedura czytania rejestru 16 bitowego wydaje się OK. Kość C512 padła?
73 Staszek SP2GNB
ATxMega128 i TWI - problemy... cd - przez SP2GNB - 11-12-2016, 21:53
