  • 1 głosów - średnia: 5
Bogdan, sprawdź oscyloskopem, sondą logiczną lub w ostateczności miernikiem
jakie masz stany logiczne (przy przełączaniu pasm) na połączeniach PCF8574A i CD4028.
Jeśli tu jest ok, to sprawdź co się dzieje na wyjściach 4028... Tabela stanów jest na schemacie w poście #202.
Jeśli wszystko jest polutowane jak należy, komponenty są takie jak powinny być i są sprawne
to płytka działa bez zarzutu...
Maciek
