Analizator EU1KY
Po profesjonalnym wykonaniu Waldka SP4JJH ciężko się nie zdołować własnymi umiejętnościami...
Moja obudowa jest wydrukowana na drukarce 3D z materiału PLA, ma grubość ścianki 2mm. Wrzuciłem do środka dwa szeregowo połączone akumulatory wyjęte z Ipada, raczej sporej pojemności, nie wiem jakiej Smile Podpięte są bezpośrednio pod płytkę Discovery. Koncepcji ich ładowania nie ma żadnej, szybko się nie rozładują, a potem odkręcę te 4 śrubki i je podepnę pod zasilacz. Użyłem przejścówki SMA N "panelowej", dzięki temu gdy wyjmuję płytkę nie muszę odkręcać gniazda. N jest odpowiednio wytrzymałe i są do niego adaptery na UHF i SMA.
W prawej części obudowy mam w tej chwili puste miejsce. Jest na tyle duże, że mogę tam zamontować 2 standardowe okrągłe "laptopowe" akumulatorki litowe, albo przetwornicę...albo cokolwiek, jest też po to, żeby było wygodnie trzymać.
Przycięcie poliwęglanu spieprzyłem, ale on tam jest po to, żeby zabezpieczać ten delikatny ekran, a nie przyozdabiać Smile
.stl   ANT_AA_v3.stl (Rozmiar: 402.04 KB / Pobrań: 935)
Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 03-09-2016, 21:21
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 19-08-2026, 16:57
RE: Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 20-08-2026, 4:52
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 20-08-2026, 18:25
RE: Analizator EU1KY - przez EC4AGT - 22-08-2026, 17:26
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 22-08-2026, 19:50
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 28-08-2026, 20:33
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 29-08-2026, 5:37
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 29-08-2026, 11:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 30-08-2026, 4:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 02-09-2026, 18:12
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 08-09-2026, 4:38
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 08-09-2026, 20:56
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 09-09-2026, 3:55
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 09-09-2026, 19:00
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 13-09-2026, 15:18
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 14-09-2026, 17:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 15-09-2026, 8:55
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 15-09-2026, 20:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 15-09-2026, 20:28
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 16-09-2026, 10:01
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 16-09-2026, 12:23
