Analizator EU1KY
Uruchomiłem swój egzemplarz analizatora.
Trzy kłopoty po drodze : jeden to niespodziewana zmiana adresu Si5351 na 0x62 przez producenta, drugi to felerny rezonator (27.200 zamiast 27.000) i błąd montażowy składacza pracującego na nocną zmianę (nie podlutowana noga masy MC4558, efekt - niskie poziomy w oknie DSP) a wydawało mi się, że trzy razy wszystko sprawdzałem, tak każdy element jak i luty.
Błąd montażowy łatwy do wyłapania gdy jest kompletny brak styku i trudniejszy gdy styk jest ale niepewny, noga scalaka tylko się dotyka do pada, raz lepiej raz gorzej.
Recepta prosta , sprawdzać 4 razy zasilania i masy. Napięcie stałe mierzone na wyjściach wzmacniaczy jak i wejściach nieodwracających powinny być równe około połowy napięcia zasilania +5V. Do kontroli wszystkich połączeń przydaje się pomiar oporności starym ale stale używanym V640 na zakresie 10, bo on podaje przy pomiarze tylko 24mV. Prawie zapora dla półprzewodników. Widać różnice w przejściach na poziomie pojedynczych Ohmów.
Dalej poszło gładko. Zgodnie z sugesią autora podłączyłem sygnały pomiaru napięcia do prawego kanału (C106) i prądu do lewego kanału (C107) gniazdo CN11. Procedurę startową ładnie wypunktował Andrzej w post #166.
Moje doświadczenia do tematu zasilanie analizatora.
Do testów używałem zamiennie dwóch Powerbanków, oba 5000mAh z kombinowaną przejściówką USB podając zasilanie na JP2 STM-a. Mimo tego, że Silvercrest (z taniego dyskontu) generuje dużo więcej zakłóceń niż Omega (dostałem w prezencie, nie znam źródła zakupu) wyniki są całkowicie porównywalne i zadowalające! To efekt dobrego filtrowania DSP na 10kHz. Mierzyłem antenę wielopasmową wykonaną na bazie Diamonda W735 z dodanym pasmem 20m, którą latem mierzyłem MAX6. Jak widzę, od czasu wykonania rezonanse się nieco rozjechały, antena do poprawki. Pomiar wygląda całkowicie OK. Taki jak się spodziewałem.
Kilka słów o balunie. Użyłem rdzenia z "przydasiów", materiał typowy jak w rdzeniach "monitorowych CRT", rdzeń nieco krótszy 16x17x8, przekładając teflonowy koncentryk 4 razy przez środek. Rdzenie z demontażu, te o większej długości walca, można przeciąć na połowę i tak wystarczy. Zastosowany rdzeń testowałem w zakresie 1-150MHz. Nawinięty koncentryk jako dławik ma impedancje nie mniejszą niż 500 Ohm w badanym paśmie, więc nie zakłóca pomiaru prądu na rezystorze 5,1 Ohm. Materiał rdzenia ma dużą przenikalność i stosunkowo niską częstotliwość pracy. Powyżej 3-4 MHz dobroć cewek wykonanych na nich jest jednocyfrowa ale tak wykonane dławiki spełniają swoja rolę.
Elektronika uruchomiona i przetestowana wstępnie.Teraz plany montażu mechanicznego. Zastosuję kolejny element z "przydasiów" demobilową obudowę z testera telefonów GSM. Wykonanie pancerne, obudowa jest skręcana, dzielona co ułatwia montaż. W górnej części zamierzam pomieścić STM-a a w dolej będzie kieszeń na wsuwany z boku Powerbank Omega. Ładowanie zasilaczem Powerbanka przez gniazdu USBmikro na jego czołówce. Przy pracy mobilnej, mostek zewnętrzny, spinka USB-> gniazdo zasilania z boku obudowy i dalej przez wyłącznik mechaniczny do JP2 STM-a. Przy pracy stacjonarnej Powerbank może być wyjęty a zasilanie z zewnętrznego zasilacza transformatorowego stabilizowanego typu kostka, doprowadzone przez gniazdo na obudowie . Powerbank ma 4 Ledy pokazujące stan zasilania w % po użyciu przycisku na czołówce.
Reszta na załączonych zdjęciach. Opisy w nazwach plików.
Ruszam z mechaniką.
Pozdrawiam Wszystkich,
Mirek
Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 03-09-2016, 21:21
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 19-08-2026, 16:57
RE: Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 20-08-2026, 4:52
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 20-08-2026, 18:25
RE: Analizator EU1KY - przez EC4AGT - 22-08-2026, 17:26
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 22-08-2026, 19:50
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 28-08-2026, 20:33
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 29-08-2026, 5:37
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 29-08-2026, 11:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 30-08-2026, 4:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 02-09-2026, 18:12
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 08-09-2026, 4:38
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 08-09-2026, 20:56
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 09-09-2026, 3:55
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 09-09-2026, 19:00
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 13-09-2026, 15:18
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 14-09-2026, 17:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 15-09-2026, 8:55
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 15-09-2026, 20:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 15-09-2026, 20:28
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 16-09-2026, 10:01
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 16-09-2026, 12:23
