Szybkie pytanie o kabel.
#2
Na 2m boli Cię tłumienie.
Tłumienie zależy głównie od rodzaju diaelektryka i jego średnicy (pod warunkiem, że ekran jest przyzwoity).
Cała reszta to odporność na warunki, czy wytrzyma ultrafiolet (tzn jak długo), promień zginania, odporność mechaniczna (kabel ze spienionym dialektrykiem raz dobrze zagięty jest do wywalenia) itd..
15m kabla na 2m będzie jakoś działać, ale bez LNA na górze po prostu będziesz miał tępy odbiornik. Przy takiej odległości H-1000 lub podobny i złączki N.
Szybkie pytanie o kabel. - przez SP9MTJ - 04-11-2016, 20:37
