Co to za rezystor ?
#7
(14-11-2016, 18:05)EC4AGT napisał(a): Z tym dużym to problem bo nie da się go rozebrać. Pokrywa jest zanitowana.
Zamontuje go na dużym radiatorze.
Bo tego rozbierać nie należy. Ostrzeżenie o toksyczności zawartości jest wydrukowane na obudowie. Tak samo należy uważać, aby go nie przeciążyć. Przeciążenie może spowodować uszkodzenie obudowy i dalej te same skutki co w skutek otwarcia obudowy.
Rezystor lub moduł można używać tylko po przykręceniu do odpowiedniej wielkości radiatora. Dla zmniejszenia gabarytów, radiator można chłodzić olejem albo wymuszonym obiegiem powietrza za pomocą wentylatora.
Jak nie wiesz jakiej jest mocy, to można to łatwo ustalić. Po przykręceniu do radiatora podłączyć to do regulowanego źródła prądu i stopniowo zwiększać i mierzyć temperaturę. Moc należy uznać za max. gdy temperatura obudowy wyniesie około 50 st C.
Tak sprawdziłem swoje rezystory, które jak się okazało nie miały mocy 100 W ale 50 W.
Pastę termoprzewodzącą można dać dowolną. Nie ma w tym zastosowaniu to większego znaczenia - to tylko rezystor. Smile
Pozdrawiam!
Co to za rezystor ? - przez EC4AGT - 14-11-2016, 14:00
