NWT-200
#10
Macinie,
Tu masz ERA-1 sam kupowałem z tego miejsca do mojego NWT-500, choć jeszcze nie zamontowałem tego wzmacniacze ufam że jest z nim wszystko oki.
Co do IRU1010-18 nie pomogę w 500-ce go nie ma.
Natomiast tu możesz zdobyć LM2674M-ADJ. Końcówka ADJ znaczy że można otrzymać dowolne napięcie przez dobranie elementów zewnętrznych, sprawdź co masz w dokumentacji, jeśli masz myślnik i liczbę znaczy że potrzebuje wersji z zafiksowanym napięciem.
Od tego samego źródła masz też dławik który jest niezbędny do tego układu.
Oba te elementy też kupowałem do swojego NWT-500. Jeszcze nie mam wmontowanych, ale na dniach (może jutro) je zamontuje.
Rodzaj układu łatwo stwierdzić ze schematu. Jeśli do nóżki FB (noga 4-ta) masz podpięte dwa rezystory to znaczy że potrzebujesz właśnie ADJ, ale jeśli masz tą nogę podpiętą bezpośrednio za dławikiem, oznacza że potrzebuje właśnie z zafiksowanym (ustawionym na stałe) napięciem wyjściowym tego stabilizatora.
Pozwodzenia 73!
NWT-200 - przez SP5FCI - 10-01-2010, 14:32
