Zasilacz od Xboxa do TRX-a przeróbka
#3
(11-01-2017, 20:21)SQ7BCN napisał(a): Może ktoś już przerabiał taki zasilacz aby wykorzystać go do zasilania TRX-a i wycisnąć max prąd przy 13V , wiem że najlepszy do tego celu jest wersja 203 Watowa .
Ale zasilacz od XBOXa ma 12 V, czyli dokładnie tyle ile potrzebuje dowolny TRX na niskie napięcie. Przerabianie go, aby miał 1 V więcej jest czynnością niepotrzebną. To niczego właściwie nie zmieni w działaniu urządzenia doń podłączonego. Robiłem takie próby na zasilaczach 12 V z serwerów i w praktyce nie ma żadnej różnicy czy urządzenie zasilasz 12V czy 13 czy nawet 14.
Looknij do instrukcji TRX'a, ale zwykle prawidłowe napięcie zasilania jest podane 12-15 V (13,8 V +/-15% -zwykle) więc nie trzeba nic przerabiać. Zasilanie TRX'a z zasilacza XBOX nieprzerobionego niczym nie różni się w praktyce od zasilania z akumulatora (pomijając ewn. zakłócenia).
Smile
Zasilacz od Xboxa do TRX-a przeróbka - przez SQ7BCN - 11-01-2017, 20:21
