Odbiornik wojskowy R250M2
#8
(07-10-2016, 9:22)SP5DP napisał(a): ...Ale jak podłączyłem ten głośnik od radiowęzła to efekt znacznie lepszy, może oprócz dopasowania impedancji...
witam,
pare tygodni temu trenowałem temat głośnikow radiowezłowych - naprawiałem nagłośnienie na starym promie przebudowanym na wycieczkowiec - 28 wzmacniaczy + ok 800 głosników . miałem ich conajmniej 5 typów i modeli. solidna norweska robota - impedancja dla 100V linii 1440 Ohm/1khz, inny wynalazek 1760 oHm/1khz, jeszcze inny 6700 oHm/1khz. niektóre - i tu sugerowałbym poszukiwac - do zastosowania w sufitach podwieszanych sa wyposażone w transformatory do pracy pod napięciem linii 25, 50,75 lub 100V oraz przełącznym wyjsciem do głosnika - regulacja mocy wyjściowej. Sądze ze ten opisany przed chwila dla napięcia linii 50V powinien miec impedancje ok 600-700 oHm/1kHz. głosniki tubowe dedykowane do pracy na zewnątrz są raczej wysokoomowe, te do sufitów podwieszanych występuja w wersjach od 1000 do 2000 oHm/1khz. pozdro. jacek
Odbiornik wojskowy R250M2 - przez SP5DP - 12-09-2016, 6:57
