Transceiver z Radio Hobby 05/2010
#6
(30-11-2016, 20:37)SQ8NZD napisał(a): Ale dlaczego akurat tu a nie na C2 (10nF) ?
Bo sygnał z C2 jest mieszany z tym co generator w górnym 602 wyprodukuje - obwód L1-C13-14 tak jak napisał Andrzej, a potem idzie to na filtr drabinkowy. Czemu nic nie słyszysz -możliwe że nie ma tam żadnych sygnałów, ciężko powiedzieć, przydałby się generator do sprawdzenia czy pierwszy mieszacz dobrze chodzi i jaka z grubsza jest odpowiedź filtru.
Podając sygnał tam gdzie zaznaczyłeś, wykorzystujesz tylko IC2 jako w zasadzie homodynę, o częstotliwości takiej jak kwarc Q5 - czyli 8867kHz. NE602 i sygnał prosto z anteny to gotowa katastrofa, szczególnie wieczorem. Wystarczy jeden silny sygnał który sygnał i cała liniowość pracy idzie w las -> odbierasz całe pasmo fal krótkich na raz.
(30-11-2016, 20:37)SQ8NZD napisał(a): Czy znowu autor coś napsocił w schemacie ? Czy numeracja nóżek z IC1 - IC2 jest poprawna ?
To akurat możesz łatwo sprawdzić. Zakładam, że wiesz jak działa NE602/SA612 i jesteś w stanie znaleźć dokumentację tego układu.
Przydałby Ci się generator sygnału i coś chociażby do zmierzenia na jakiej QRG stoi pierwszy mieszacz. AD9850, arduino nano i rtl-sdr - łączny koszt poniżej $20 na aliexpress.
Transceiver z Radio Hobby 05/2010 - przez SQ8NZD - 26-08-2016, 14:14
