Piłka do cięcia laminatu
#8
Jeszcze jedna uwaga do mojej informacji. Zastosowałem tarczę o wymiarach 115 x 1 mm x 22.2. Oryginalna, z którą kupuje się piłę ma średnicę 110 mm. Niestety nie spotkałem tarcz do metalu o takich wymiarach, więc trzeba zastosować tarczę o średnicy 115 mm. Jest ona jakby ciut przyduża, ale nie zawsze. Zależy to od producenta i wymiarów poszczególnych tarcz. Proszę zwrócić uwagę, czy tarcza po założeniu nie trze o plastikowy spód obudowy, gdzie nalewa się wodę. Jeżeli będzie taka sytuacja trzeba ją deko zużyć zakładając na chwilę do wykorzystania na kątówkę lub inne obrotowe narzędzie tnące i popracować chwilę na kawałku stali (metalu). Przeważnie ze średnicy tarczy nie trzeba zebrać więcej niż 1 mm.
Piłka do cięcia laminatu - przez SP4LVC - 10-10-2016, 13:58
