  • 1 głosów - średnia: 5
#68
W konfiguracji jak w post #58 podłączyłem generator sygnałowy ADRET740 na wejście odbiornika. Dokładność przestrajania 10Hz, krok tłumika ustawiony na 0,2dB, max. wykorzystywany poziom sygnału pomiarowego ok. S9+50. Tor odbiorczy za-ekranowany. Pomiary wyraźnie powyżej poziomu tła.
Odbiornik ustawiony na 7.000.000 MHz, LSB, zmieniane były filtry. Tłumienie filtrów pokazane w stosunku do minimalnej wartości tłumienia każdego filtru w jego w pasmie przepustowym. Uzyskane charakterystyki pokazane w załączonym pliku. Są pewne różnice w stosunku do opisu szerokości filtrów. Filtr 2,5 kHz jest chyba trochę za szeroki. Ładne strome zbocza. Tylko filtr 100Hz ma zafalowania.
Czy jest przewidziana opcja płynnej regulacji częstotliwości dolnego i górnego zbocza filtra? Oczywiście gałką.
Tłumienie sygnału lustrzanego.
Dodatkowo przy odbiorniku ustawionym na 7.000.000, LSB i filtr 500Hz pomierzyłem różnice w odbiorze sygnałów na częstotliwościach 6.999.300 i 7.000.700 Wychodzi 60,2 dB. Wynik zgodny z oczekiwaniem. HPSDR tu wykorzystywany jako tymczasowy moduł radiowy jest nieźle zrównoważony i dodatkowo poprawiony ustawieniem konfiguracji GAIN=-0,5% i PHASE=0,1 deg. Przydatna funkcja. W trakcie równoważenia fazy słychać spore stuki w trakcie kręcenia enoderem co nieco utrudnia precyzyjne równoważenie na słuch. Przy regulacji GAIN jest znacznie lepiej.
Odbiór stacji na pasmach jest bardzo przyjemny. Długi bar S-Metra ułatwia pomiary poziomu sygnału odbieranego. Taki drobiazg - może w przyszłości uda się dopisać kreseczkę poziomu MAX z dłuższą stałą czasową, podbijanego chwilowym wskazaniem S-Metra.
Jak znajdę jakiś transformator m.cz to nagram jakieś próbki z pasm. Operatorzy pracujący telegrafią powinni być zadowoleni z wąskich i skutecznych filtrów.
Komputer pamięta ostatnią częstotliwość, wstęgę ale nie pamięta ostatnio ustawionego kroku strojenia.
Czy jest przewidziany zegarek ?
Przy okazji taka refleksja. Koledzy budujący HUSARKI i aktywnie uczestniczący w tamtym wątku mieli duży wpływ na ostateczną konstrukcję urządzenia jak i jego indywidualne modyfikacje (poza sterownikiem, ale tam Adam dzielnie zbierał uwagi dodawał własne pomysły i sporym nakładem jego pracy powstawały kolejne wersje softu sterownika uwzględniające uwagi). W HUSARKU DSP znaczna cześć przetwarzania sygnału jest wykonywana programowo (obróbka sygnału IQ, filtrowanie, automatyka), tym samym możliwości samodzielnych modyfikacji są dużo bardziej ograniczone lub tak jak na razie, niemożliwe. Jak będzie wyglądał rozwój tej konstrukcji, no cóż czas pokaże.
Pozdrawiam wszystkich,
Mirek
.pdf   Filtry HUSAREK DSP.pdf (Rozmiar: 97.05 KB / Pobrań: 2,192)
